Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 75 76 [77] 78 79 nächste » ... letzte » ·
tcj ist offline tcj · 2613 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2613 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 21.01.2021 16:12
du musst die Aufzeichnung ja nicht gleich aktivieren Augenzwinkern
Ist mir schon klar...
Aber mit der "SmartTune-Map" (CL, Abmagerung und Beschleunigungsanreicherung auf 0) fahre ich definitiv keinen Meter in bewohntem Gebiet, schon gar nicht bei mir in Graz ("am Land" wärs eher egal).
Du weißt warum großes Grinsen
nööö ... knallt es vielleicht fröhlich
ich fahr in ne ruhige Gegend - drücke den Knopf & fahre ... Moped nicht zwischendurch abstellen ... und irgendwann wenn ich glaube das wichtigste durch zu haben, drücke ich wieder aufs Knöpfchen und beende die Aufzeichnung
Und dann fährst heim, spielst die Werte ein, lädtst die neue Map aufs Moped, und fahrst wieder.
Und das 3-4 Mal.
Wär mir zu blöd... Augenzwinkern
Deshalb hab ich bisher immer das Notebook mit gehabt.
Und genau DAS würde man sich beim FP3 "sparen".
Ich verwende normalerweise auch ein kleines 13" Notebook mit SolidState-Disk,
habe es aber auch schon öfters mit Interface gemacht (und ich bilde mir ein, meine Fahrten waren ca. halbe Stunde und der Pufferspeicher war noch nicht voll) - habe aber auch den Vorteil dass ich ne kleine Stadt, Landstraße & Autobahn vor der Türe habe Zunge raus
dennoch hilft es nix nur 1 Fahrt zu machen - die Korrektur umfasst nur einen gewissen Toleranzbereich, selbst beim TTS-Masterrune mit Speicherkapazität des Interface von ca. 12 Stunden sind mehrere Fahrten mit Zwischendurchkorrektur und erneuter Programmierung vorgesehen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tcj am 21.01.2021 16:35.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 21.01.2021 16:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Rock-Bock
Aufzeichnung sichern, zusammenführen, neu aufs ECM laden
Kannst du mir mal erklären, wie ich mehrere Aufzeichnungen z.b. City, landstrasse, BAB zusammenführe?
Die Aufzeichnung kannste ja Starten wenn du einen bestimmten Fahrmodus angehen willst. ich dachte das die
3 besagten dann so einigermaßen ein brauchbares gesamtbild ergeben würden.
BAB ist nicht ein muss - wenn du ne verkehrsberuhigte Landstraße ohne "Aufsicht" hast fröhlich
Ein paar Beschleunigungsfahrten, am besten wären lange Bergaufstrecken - da kannst Gas geben, es geht nicht um die Geschwindigkeit sondern um Zellwerte bei höherer Drehzahl & geöffnete Drosselklappe
Rock-Bock ist offline Rock-Bock · 73 Posts seit 12.06.2019
aus Essen
fährt: FLHRC 2016
73 Posts seit 12.06.2019 aus Essen
fährt: FLHRC 2016
Neuer Beitrag 22.01.2021 12:00
Tja, um Berge zu erklimmen, müsste ich ins Bergische land oder Sauerland fahren. Da fahre ich eh BAB.
Hier im Pott, ne Strecke ohne Aufsicht, - der war nicht schlecht :-)
Aber nochmal auf meine Frage zurück zu kommen:
Kann ich mehrere Aufzeichnungen gleichzeitig in die Software laden und die "sammelt" die Werte und generiert eine Datei zum mappen?
DLzG
Rock-Bock
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 22.01.2021 12:34
Yep - für die Generierung der VE-Daten bei SmartTune können mehrere Aufzeichnungsfiles angegeben werden.
Damit erhält man eine Tab mit den neuen Zellwerten - welche man auch noch automatisch interpolieren (oder auch manuell - bevorzuge ich ... Augenzwinkern ) und dann in den Map übenehmen kann.
Prinzipiell sieht der Ablauf zum Erstellen einer fertigen Map beginnen mit einem "Start"-Map folgendermaßen aus:
1) Start-Kalibrierung (Map) erstellen und das ECM damit programmieren
2) Fahrdaten-Aufzeichnung im Fahrbetrieb/Prüfstand per SmartTune durchführen
3) Verarbeitung der Fahrdaten mittels SuperTuner-Software-SmartTune und anschließender Übernahme der verarbeiteten Daten
    in die Kalibrierung
4) erneute Programmierung der ECM, dann zurück zu Pkt 2. bis die Abweichungen der VE-Werte <5% zur letzten
    Kalibrierung sind
5) Modifikationen der Startkalibrierung wieder rücksetzen, bei Bedarf AFR-Anpassung durchführen und als finale Kalibrierung speichern und damit das ECM
    endgültig programmieren
Betreffend Startkalibrierung:
 - darauf achten das alle Zellen für Teillastbereich usw. im closed loop arbeiten (setze z.B. alles auf 14.5, ausgenommen Spalten 90-100MPa oder Zeilen Drehzahl >5000rpm - die Bereich sind mit den Schmalbandsonden ohnehin nicht verlässlich)
 - Tabellen für Gemischanreicherung und Abmagerung im Schiebebetrieb ab ca. 80° auf 0 setzen
Betreffend Fahrweise:
  - du solltest mit dem Gasgriff nur langsam und kontinuierlich umgehen (also kein plötzliches Gas aufreißen usw.)
  - Versuche in allen Gängen zu fahren – verwende dabei verschiedenen Gasgriffstellungen welche du stufenweise
    von Stand bis Vollgas ca. jeweils 10 sec. beibehalten solltest, anfangs genügt auch der untere Drehzahlbereich
    bis ca. 4000rpm
  - führe einige Beschleunigungsfahrten mit Gasgriff bis Vollgas durch (abgesperrte Strecke empfehlenswert 😉 )
 - fahre einen Zeitlang deine übliche Fahrweise
aus Essen
fährt: FLHRC 2016
fährt: FLHRC 2016
Neuer Beitrag 22.01.2021 12:38
Danke dir.
DLzG
Peter
DLzG
Rock-Bock
Joerg68 ist offline Joerg68 · 84 Posts seit 10.02.2018
fährt: Breakout 2016
Neuer Beitrag 26.01.2021 12:52
Den Kit gibt es schon länger, Ergänzung zm Street oder auch Professional Tuner
Vorteil Breitbandsonden - deckt größeren Bereich der Fahrzustände ab, die Originalen Schmalbandsonden lediglich den Teillastbereich (wobei dieser im normalen Fahrbetrieb zu 90% genutzt wird)
SmartTune hatte nur der Professional ST, der StreetTuner kann dies ohnehin nicht - der verwendet nur vorgefertigte Maps auf Basis HD-Parts (hier könnte der Zusatzmodul vor allem bei exotischen Änderungen hilfreich sein), beim Professional Tuner war es immer eine "manuelle" Angelegenheit (Aufzeichnungsmodus-Fahren/Prüfstand-Anpassungen hochladen), dieses Zusatzmodul macht diese Vorgangsweise überflüssig und modifiziert "permanent" die Werte in verschiedensten "Lebenslagen" - nette Sache für TuningFreaks Freude
Ob es ein Otto NormalVerbraucher benötigt ? ... Jein ... kommt auf den Umfang und Art der Motor bzw. Ansaug/Auspuffmodifikation an, mir wäre es noch nicht abgegangen Augenzwinkern
Nehmen wir an, ich würde andere Nockenwellen verbauen. Erspart mir dann das Modul die Tuning-Sitzung auf dem Prüfstand?
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 26.01.2021 14:15
Jein,
bei original HD Zubehör-Nockewellen Ja - da normalerweise dementsprechende BasisMaps zur Verfügung stehen.
Bei anderen Nockenwellen wäre ich vorsichtig, wenn das Nockenwellenprofil und Timing einer HD Zubehör Nocke entspricht wäre es möglich.
Aber bei nicht bekannten Nockenwellendesign usw. würde ich mich nicht darauf verlassen.
Primär soll das SmartTunePro Modul sich laufend entsprechend Betriebsparameter und Umgebungsrandbedingunen anpassen (egal Meereshöhe oder 3000m) und deckt zusätzlich den kompletten Fahrbereich ab.
Neuer Beitrag 26.01.2021 22:14
Mir geht es um die bekannten Zulieferer, Andrews, S&S, Wood, Fueling etc. Wenn man sich das Dyno-Tuning ersparen könnte, wäre es die Investition wert. Aber richtig, welches Basis-Mapping verwenden? Das ist die Frage. Ich recherchiere auch noch ein bisschen. VG Jörg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Joerg68 am 27.01.2021 10:33.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 28.01.2021 12:53
anbei ein Überblick über Cam's & deren Spec's für den M8
Wobei ich mich für eine TTS-100 Cam entschieden habe, leider gibt's seitens TTS keine Infos.
Und ich möchte euch warnen, bei 2020er Tourer mit RDRS System ist ein Prüfstand bei Zubehör-Cams mehr oder minder erforderlich.
Harley untersützt lediglich eigene CAM's per Street Tuner, dann ... sind einzig noch TTS MasterTune und PowerVision in der Lage RDRS Bikes zu handeln.
Hier sind nämlich zwingend drehmomentbasierende Tables mit anzupassen sonst pfuscht das TC-System dazwischen und hier muss der komplette Drehzahl/MAP Bereich angepasst werden.
Also ist nix mehr mit so mal Schnelle in Eigenregie anpassen.
Weitere Infos folgen im Frühjahr ... nach dem Prüfstand ...
pdf-Dateianhang
M8_cams_-_rev_05.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tcj am 28.01.2021 14:03.
Skipper61 ist offline Skipper61 · 33 Posts seit 15.12.2020
aus Neuss
fährt: Heritage FLSTC
33 Posts seit 15.12.2020 aus Neuss
Neuer Beitrag 23.02.2021 19:35
Hallo zusammen, ich habe mit meiner gebrauchten Heritage auch ein kleines, orangefarbene Kästchen bekommen smile ​​​​​​. Das ist wohl der mit dem Motorradl verheiratete Super Tuner. Da ich keine Datei dazu erhalten habe, hoffe ich nun, dass das Mapping dort gespeichert ist. Die Software habe ich mir heruntergeladen und mich schon ein wenig damit vertraut gemacht. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich mir die Datei nun auslesen könnte, wenn ich ein entsprechendes Kabel hätte? Und geht da ein handelsübliche Druckerkabel von früher oder muss da Harley draufstehen? Augen rollen
Gruß aus Neuss
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Skipper61 am 23.02.2021 19:58.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 23.02.2021 21:09
Die zuletzt verwendete Kalibrierung ist im VCI (oranges Kästchen) normalerweise gespeichert,
du benötigst aber 2 Kabel zum auslesen - jenes "Druckerkabel" zum verbinden PC - VCI und eines welches das VCI mit dem Diagnoseport des ECM verbindet.
Das Ding schaltet nämlich erst online - wenn du eine durchgängige Verbindung hast und die Zündung am Bike eingeschalten ist.
aus Neuss
Neuer Beitrag 23.02.2021 23:02
Danke für die Info. Also mit Notebook in die Garage. Na dann bestellich mir die Kabel mal bei Harley.
Gruß aus Neuss
lagotel ist offline lagotel · 80 Posts seit 26.08.2019
fährt: Softail Slim S, Honda AT (SD08)
Neuer Beitrag 24.02.2021 22:51
https://www.ebay.de/itm/Harley-Davidson-32184-08A-Screamin-Eagle-PRO-Super-Tuner-Kabel-Kit-/132716645518?_trksid=p2349624.m46890.l49292
So sieht das Kabel aus. Gibt es aber 2 Version. Je nach ECM Anschluss
Gesendet von meinem BTV-W09 mit Tapatalk
StreetBob ist offline StreetBob · 278 Posts seit 12.11.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 25.02.2021 08:06
https://www.ebay.de/itm/192888851325
Damit und der Belegung zwei Seiten vorher kann man das Kabel auch selber bastel.
„Harley rückt das Kabel meistens nicht raus“
aus Neuss
Neuer Beitrag 25.02.2021 09:55
OK, danke für die Hinweise. Und dann kann ich für die andere Seite ein altes, voll belegtes Druckerkabel nutzen?
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster-
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
10.04.2025 13:08
60950
07.04.2025 10:05
von v2devil
